Collegamento cancello
Buongiorno,potreste aiutarmi a collegare lo Shelley 1 ad un motore Bft Deimos ultra BT A 400? Vi ringrazio molto
Grazie per la risposta. Hai perfettamente ragione . Le mie competenze sono assolutamente limitate. E comunque non in grado di decifrare la scheda tecnica del motore in questione. So dove collegare l'alimentazione ma non i restanti cavi dello Shelly ,cioè I/O. Chiedo scusa.
Ho dato un'occhiata alla tua scheda di comando (spero sia quella giusta) è trovo che il comando di apertura si trova nei morsetti 60 (comune) 61 e 62.
Sono morsetti configurabili dall'installatore pertanto non è certo che facciano apri-chiudi in sequenza.
Tralasciando questo, senza agire sulla centralina, puoi collegare i contatti (i/O) dello Shelly in parallelo ad un qualsiasi pusante che sicuramente avrai in casa o in garage.
Nella peggiore delle ipotesi puoi "sacrificare" un telecomando e sempre con i contatti I/O collegarti al pulsante dello stesso.
Tieni presente che lo Shelly 1 può funzionare a 24 Volt in corrente continua pertanto se decidi di metterlo nella centralina lo potresti anche alimentare dalla stessa.
Resta però da definire se l'area interessata è coperta da WI FI.
https://bft.lt/Manuals/BFT_Deimos_Ultra ... _SP_NL.pdf
Sei stato chiarissimo.Ti ringrazio molto, davvero. Buona giornata e buona pasqua
