ho una tensione di alimentazione AC di circa 14-16V rms (da verificare) di un vecchio impianto anni '70.
Quindi di picco anche 22 V
Vorrei capire se sia sufficiente un ponte a diodi raddrizzatore oppure devo premunirmi con un DC-DC converter per non friggere lo Shelley 1V3
quanto è tollerante in ingresso lo shelly?
sapreste indicarmi il suo range di tensione di ingresso quando il jumper è settato per 12 VDC ?
Sono certo sia stato già trattato altrove ma non sono riuscito a trovare un riferimento cercando nel forum.
Range tensione ingresso 12 VDC
Stessa domanda ma con range di ingresso di circa 14vdc, se alimentato da trasformatore e 12vdc se alimentato a batteria (in assenza di alimentazione).
Regge o occorre uno stabilizzatore tipo questo https://www.amazon.it/ZHITING-Regolator ... 005&sr=8-8
o similare a questo https://www.amazon.it/Regolatore-Conver ... 95&sr=8-14?
Cordialmente
Francesco
Cordialmente
Francesco
