Fase e neutro invertite - come fare?
vorrei installare uno shelly1 su un interruttore semplice in un edificio anni 40 con scatole di derivazione inesistenti e impianto fatto da chissà chi con cavi in rame rigido. ho verificato sulla lampadina e l'interruttore di fatto interrompe il neutro e non la fase. A muro sulla scatola dell'interruttore è impossibile farci stare nulla, quindi pensavo di predisporre una scatola esterna vicino alla lampadina, il problema è come fare i collegamenti in una situazione del genere. giusto per farvi capire, i cavi elettrici (pochi per fortuna) non corrono dentro delle canaline, ma sembra siano murati.
Per l’interruzione del neutro non c’è alcun problema soprattutto se usi Shelly 1, il neuro lo Pilipino interrompere su I-O senza alcun problema.
Poi ti servono nella scatola il Neutro e la Fase per alimentare lo shelly e li filo interrotto dall’interruttore (neutro va bene) che metterai sul SW.
