Tensione mista
Inviato: venerdì 7 maggio 2021, 2:08
da 19Maury85
Buona sera,
ho collegato lo shelly 1 al citofono per l'apertura remota.
Alimentazione dedicata 220v.
Su I/O ho collegato la 12Vac del citofono per l'apertura del portone.
Ora mi rimane da collegare il contatto sw. Devo mandare per forza una tensione di 220V (essendo alimentato con la 220V)? oppure posso mandare una tensione di 12Vdc (o 12Vac meglio ancora)?
Grazie mille in anticipo
Re: Tensione mista
Inviato: venerdì 7 maggio 2021, 9:23
da M@urizio
19Maury85 ha scritto: ↑venerdì 7 maggio 2021, 2:08
Buona sera,
Non capisco la tua difficoltà...
se ti serve solo per l'apertura remota del portone collega i contatti puliti (I/O) al pulsante di apertura e alimentalo alla tensione che più ti accomoda e che ha disponibile lo Shelly.
Perche vuoi collegare anche SW?
Re: Tensione mista
Inviato: venerdì 7 maggio 2021, 11:50
da 19Maury85
Ciao e grazie per la risposta,
il collegamento al contatto SW serve per ricevere la notifica (per quando sono fuori o nelle stanze che si trovano distanti dal citofono e non si sente).
Non è fondamentale, ma sarebbe utile
Re: Tensione mista
Inviato: venerdì 7 maggio 2021, 15:37
da M@urizio
19Maury85 ha scritto: ↑venerdì 7 maggio 2021, 11:50
In questo caso per andare sul sicuro metterei un relè in parallelo alla suoneria del citofono e con il contatto pulito che resta lo metterei su SW, cosi ti svincoli da qualsiasi tensione presente.
Il relè deve poter funzionare alla tensione e frequenza (AC-DC) della suoneria.
Re: Tensione mista
Inviato: venerdì 7 maggio 2021, 22:14
Su SW devi mandare neutro o fase della 230Vac
