Buongiorno a tutti.
Sono un nuovo adepto del mondo Shelly
Sto riscontrando un problema con uno shelly 1V3, collegato alle centralina a 24V di un motore di una serranda. Lo shelly funziona benissimo per quanto riguarda i comandi di apertura / STOP / chiusura.
Volevo rilevare lo stato di corretta chiusura della porta, cosa già resa possibile da un microswitch di fine corsa già collegato alla centralina, che chiude il contatto di input verso massa.
Così ho collegato il contatto di input all'ingresso SW dello shelly, e ho verificato che la tensione da 24 V a porta aperta va a 0 a porta chiusa.
Ho configurato l'ingresso dello Shelly come "detached" e attivato la visualizzazione dello stato sull'APP, solo che lo stato visualizzato è sempre di porta chiusa, non sente lo stato di porta aperta.
Qualche idea? Cosa sbaglio?
Stato contatto SW su Shelly 1v3
Qualche idea ....si usa il suo ADDON, ha la specifica funzione di indicazione di porta aperta o chiusa.
Dove sbagli... ma forse SW non è pulito ma ha promiscuità con l'alimentazione.
Buonasera a tutti,
Mi sono appassionato da poco al mondo shelly e mi sono appena iscritto al forum.
Sono interessato anch'io a poter conoscere lo stato di apertura/chiusura di una basculante (che ho già domotizzato con uno shelly1 alimentato 12v DC e collegato in parallelo al pulsante del telecomando)
Ringrazio in anticipo chi vorrà rispondermi.
Dove posso trovare una guida su come installare e configurare l'addon con contatto magnetico allo shelly 1?Qualche idea ....si usa il suo ADDON, ha la specifica funzione di indicazione di porta aperta o chiusa.
E' un'operazione molto semplice.. agganci l'ADDON sullo Shelly 1 V3. Dall'Addon escono 3 fili, rosso, nero e giallo.SackMan ha scritto: ↑venerdì 21 maggio 2021, 23:25Buonasera a tutti,
Toccando il giallo con il nero ottieni lo stato on/off dello Shelly Addiritura se vai in configurazione ti dà proprio l'icona della basculante aperta/chiusa.
L'unica avvertenza è di inserire l'ADDON su Shelly non alimentato in quanto potrebbe danneggiarsi.
Ah ok! Perfetto! Ottimo!
Forse mi sono perso qualche aggiornamento perché ho fatto il lavoro alla basculante giusto un anno fa e all’epoca non mi pare si potesse usare l’addon con questa funzione ma solo con il sensore di temperatura.
Meglio così! Grazie mille!
