Problema con comando orario con sensore temperatura
Bob
martedì 6 luglio 2021, 12:35
Buongiorno avrei un problema con il comando orario del contatto dello shelly1 con sensori temp.... lo shelly dovrebbe comandare una pompa per riscaldamento piscina e funziona ma se inserisco gli orari di quando deve funzionare non li segue ovvero la se c'è richiesta il contatto si chiude lo stesso anche se è fuori orario.... come posso sistemare il problema? Grazie
martedì 6 luglio 2021, 19:37
Se hai fatto una scena manda gli screenshot che magari c’è qualche errore
