Ho acquistato uno shelly 1L
L ho collegato normalmente ma non si connetteva all’app
Allora ho provato utilizzano una spina, e collegando solo neutro e fase, nulla
La spia rossa inizia a lampeggiare ma dopo 2/3 minuti rimane fissa
Ho provato più volte a fare il teste dal pulsantino ma non è cambiato niente
Soluzioni ? Lo shelly che ho comprato è rotto ?
Shelly 1L - NON EFFETTUA IL PERING
Può essere che sia rotto anche se è più probablile che tu non abbia fatto il paring correttamente. E' il tuo primo Shelly?Marco.gatto95 ha scritto: ↑domenica 1 agosto 2021, 19:23Buongiorno,
Descrivi che operazioni hai fatto per accoppiarlo alla tua rete...
Non è il mio primo shelly.
Il pering come deve essere fatto ?
Ho collegato la fase alla L è il neutro alla N
Ho resettato lo shelly dal pulsantino
Ho accesso wifi e Bluetooth
Ho acceso l’app
Ho creato una nuova stanza
Ma non mi trova nessun dispositivo, nemmeno se vado dal menu aggiungi dispositivo e clicco shelly 1L
Nel centro di controllo wifi del mio telefono, non appare la rete Wi-Fi dello shelly e quindi non posso sapere l’ip
Ho acceso l’app
Se non ti colleghi alla Wi-Fi che crea lo shelly è impossibile che tu riesca a settarlo.
La prima cosa che tu devi fare è collegarti con la Wi-Fi del telefono direttamente allo shelly e poi io ti consiglio la procedura da browser inserendo IP 192.168.33.1
È anche questo il problema , lo shelly non crea nessuna rete Wi-Fi a cui io mi possa collegare e quindi trovare il suo ip
