Buongiorno a tutti, ho installato un shelly 1 per l'apertura e chiusura di una basculante. La configurazione con il wireless e Google Home è andata tutto ok però mi si presenta questo problema. Sia con la App Shelly che Google Home riesco ad aprire la Basculante ma non a chiuderla. Mi spiego meglio, con la App Shelly e Google Home riesco ad impartire il comando di apertura e fin li tutto ok ma quando devo chiudere la basculante sia da App Shelly che da Google Home invio il comando sento il tic all'interno dello Shelly 1 ma la basculante non scende. Ho provato diverse configurazioni di pulsante e funziona solo inserendo autospegnimento dopo 0,5 con la App Shelly, ma lasciando l'autospegnimento Google Home non riesce cmq a chiuderla. Ora lo Shelly 1 è configurato come l'immagine qui sotto riportata. Avete qualche suggerimento sto impazzendo praticamente...
Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno.
Shelly 1 e Basculante
Da quello che ho capito se imposti l’auto spegnimento da App funziona sia apertura che chiusura.
Prova a dire a Google sempre apri porta anche per chiuderla.
In teoria devi dare sempre un contatto impulsivo e quindi per Google è sempre lo stesso comando, non puoi dirgli di chiudere.
Ok grazie mille per i suggerimenti. Quindi imposto l'autospegnimento a 1 secondo e come comando di chiusura a Google dò un Apri anche in fare di chiusura. Mentre per il tipo di pulsante lascio Momentaneo o o cambio tipo?
Grazie a tutti...
Grazie a tutti...
Buongiorno a tutti, ho allegato foto del pulsante di apertura del cancello e della basculante e gli attacchi agli shelly. Per aprire la basculante è un pulsante con ritorno (freccia guarda in alto) quella in basso serve per aprire e chiudere invece il cancello.
Mi sapete se i collegamenti sono esatti e quale tipo pulsante selezionare nella configurazione dello shelly.
Grazie a tutti coloro che mi risponderanno.
- IMG_4066.jpg (97.25 KiB) Visto 1487 volte
- IMG_4065.jpg (86.94 KiB) Visto 1487 volte
- IMG_4064.jpg (90.95 KiB) Visto 1487 volte
- IMG_4063.jpg (35.43 KiB) Visto 1487 volte
- IMG_4062.jpg (79.04 KiB) Visto 1487 volte
