Shelly 1L
Inviato: sabato 11 dicembre 2021, 17:43
da Bugs1973
Buonasera a tutti. Premetto che sono molto inesperto sia con le cose elettriche che con la domotica. Volevo collegare lo shelly 1L per l'accensione delle luci a led in giardino di circa 20 watt ciascuno. Dopo aver fatto il collegamento, al momento senza bypass, le luci si accendono regolarmente ma ho 2 problemi, il primo è che quando sono spente le luci lampeggiano e non so perché, la seconda e che le luci collegate all interruttore sono 3 di cui 2 si accendono regolarmente una invece, che è un faretto LED con sensore di movimento incorporato non si accende ne dalla app ne dall interruttore. Avete una soluzione al problema? Grazie a chi risponderà.
Re: Shelly 1L
Inviato: sabato 11 dicembre 2021, 20:42
Io ti consiglio con i LED di usare il neutro sullo shelly, comunque il lampeggio potrebbe essere perché non usi il bypass.
Per il faretto con il sensore di movimento hai provato a passarci davanti quando è in on lo shelly?
Re: Shelly 1L
Inviato: sabato 11 dicembre 2021, 20:59
da Bugs1973
Intanto grazie per la risposta ho preso proprio lo shelly 1L perché non ho il neutro in cassetta e come dicevo sono inesperto anche se volenteroso e volevo evitare di passare fili che magari faccio danni. Per il lampeggio avevo pensato anche io al bypass infatti domani voglio provare a metterlo. Per quello col sensore si ci passo davanti ma non funziona e togliendo lo shelly funziona regolarmente quindi è a posto. Non capisco proprio perché lo shelly mi provoca questo malfunzionamento al led col sensore. Magari mettendo il bypass funziona pure quello per quello chiedevo consigli
