Aiuto!Shelly offline e pulsante non funzionante
Inviato: lunedì 20 dicembre 2021, 11:25
da marcob6
Buongiorno a tutti, ieri ho riscontrato un problema con uno shelly 1, in app risultava offline e non permetteva l’accensione del punto luce neanche tramite pulsante. È installato su un punto luce singolo, che prima aveva un singolo interruttore poi sostituito da un pulsante e uno shelly. Non è il primo shelly che installo ed il cablaggio è corretto.
Ho chiuso e riaperto il magnetotermico, inerente alla linea dello shelly, e tutto ha ripreso a funzionare.
Cosa può essere?
Io ho pensato a:
- interferenze o possibili correnti di ritorno che bloccano le lamelle del rele
- poiché non ho usato puntalini, forse qualche filetto che ogni tanto fa contatto
- qualche filo spellato male?
Cosa dite voi? Grazie in anticipo
Re: Aiuto!Shelly offline e pulsante non funzionante
Inviato: mercoledì 29 dicembre 2021, 17:13
da marcob6
Up
Nessuno!?
Inviato: mercoledì 29 dicembre 2021, 17:17
da M@urizio
Cosa può essere?
Io ho pensato a:
Niente di ciò che hai scritto, hai semplicemente fatto la classica manovra che si fà con i PC... ctrl+alt+canc! :) probabilmente si solo incriccato qualcosa.
Inviato: mercoledì 29 dicembre 2021, 18:15
da marcob6
Grazie per la risposta Maurizio! Si infatti è per quello che ho chiuso e riaperto il magnetotermico. Il problema si è ripresentato ieri sera ed ho rifatto la stessa cosa, tutto è tornato alla normalità. Vorrei risolvere questa cosa per evitare che mi capiti quando sono fuori casa!
Penso che sostituirò lo shelly, ma prima vorrei provare ad alimentarlo da una presa che ho vicino e sul contatto pulito mettere il punto luce, così da escludere eventuali tensioni di ritorno. Che dici?
Inviato: mercoledì 29 dicembre 2021, 20:30
da M@urizio
Sicuramente una prova è utile per capire se lo Shelly sia difettoso.
Non capisco il riferimento alla "corrente di ritorno", se collegato secondo lo schema fornito a corredo, non dovrebbe esserci.
Piuttosto il pulsante che usi ha la spia incorporata? Questa potrebbe interferire.
La lampada da accendere è LED?
