Ho acquistato uno Shelly 1 Plus per studiarlo. Qualcuno può evidenziarne precisamente le migliorie e come si riescono ad utilizzare?
A livello di alimentazione ci sono delle differenze: mi sembra che, a parte la 220V, il plus si alimenta anche con DC 24-240V e DC 12V mentre il normale shelly prende AC 24-60 ma DC solo con 12V. È giusto?
Quindi il Plus è focalizzato più sulla continua e non si alimenta con bassa tensione alternata?
Shelly 1 Plus qualcuno lo ha provato?
Guarda io l'ho usato per il citofono e funziona bene. Nel video sono specificate in una tabella le differenze hardware con lo shelly 1 normale. Il pairing si effettua facilmente grazie al bluetooth. In ogni caso, sui citofoni vecchi, non si può prelevare la tensione presente perchè non è costante. Per alimentare lo shelly bisogna provvedere con un piccolo alimentatore separato.
