comando valvole motorizzate
Buon giorno a tutti. Devo collegare una valvola motorizzata a sfera per acqua che ha due stai chiuso aperto e quindi cavi di fase una avvita e una svita,La domanda : è come imposto shelly in modo che spenga quando accendo un canale mi tolga la fase all altro ? devo forse acquistare shelly plus i4.La valvola e su un impianto di autoclave vorrei collegare anche la pompa su ogni fase dei canali ma così darei sempre tenzione quindi devo acquistare un altro shelly per la pompa,Grazie !!!
- schema
- valvola.PNG (16.74 KiB) Visto 2380 volte
Dallo schema postato si vede che lo shelly prenderebbe il posto di un semplice deviatore e che non avrebbe un collegamento diretto con il motore perché questo è comandato da una sua unità dedicata.
Il roller shutter non serve, bisogna solo ottenere una deviata di L su O1 e O2.
Quindi con il 2.5 si può fare.
Per la pompa preferirei un comando dedicato con un secondo dispositivo tipo (shelly 1), magari con azionamento automatizzato attraverso scene che usando come trigger lo stato della valvola facciano commutare opportunamente lo stato della pompa.
Tipo:
O1 al contatto di chiusura
O2 al contatto di apertura
Se ti serve che a valvola aperta la pompa sia attiva allora la configurazione della scena dovrebbe seguire la logica della tabella allegata
Tipo:
A cosa serve la domotica?
grazie mille ...a breve arriva un altro shelly2.5 totale 3 uno pompa uno valvola a sfera carico cisterna e una a sfera a 3 vie per pescare acqua piovana o acquedotto l idea è buona se riesco a realizzare posto tutto...arduino sarebbe stato meglio ma non è alla mia portata...le scene sono un ottima soluzione gli IFTT sono a pagamento purtroppo
Per apportare miglioramenti futuri, un buon compromesso tra un sistema realizzato con arduino (che ti offre la massima affidabilità nel tempo e nelle diverse condizioni di funzionamento), uno gestito da shelly cloud (che ti offre la massima velocità e semplicità nella configurazione) e un sistema integrato con ifttt (che ti offre la massima interoperabilità) sarebbe un sistema gestito da home assistant.
Ti offrirebbe un interoperabilità nettamente maggiore di ifttt e integrando un broker mqtt ti permette di slegare il funzionamento del sistema da shelly cloud offrendo un affidabilità paragonabile al sistema Arduino, in quanto il funzionamento del sistema è assicurato nella misura in cui riesci a garantire l'accesso al server che ospita home assistant e la raggiungibilità dei singoli componenti sulla LAN, anche in assenza di connessione a internet.
E la semplicità di configurazione è ormai paragonabile a quella offerta da shelly cloud dato che nelle ultime versioni si può fare veramente tanto da interfaccia grafica senza dover scrivere una riga di codice se non per esigenze particolari o per operazioni particolarmente complesse.
Il costo dell'hardware e l'investimento in termini di tempo poi sono ampiamente ammortizzabili dato che una volta che si inserisce il server in LAN gli si può affidare la gestione di ogni dispositivo/sistema in uso o che si aggiungerà in futuro, potendo sfruttare un ampio ventaglio di automazioni che di norma si riuscirebbero ad utilizzare solo attraverso servizi ad abbonamento offerti dai produttori dei dispositivi o da terzi.
Io uso Home Assistant e te lo consiglio se vuoi fare delle automazioni un po’ più sofisticate di quelle base che offre il cloud e svincolarti dalla rete internet.
Ora non serve neanche farli funzionare in MQTT ma c’è un integrazione nativa degli shelly e quindi come backup può sempre usare il cloud per comandare i device quando sei fuori casa.
