Shelly 2.5 - stacca differenziale fase nel Neutro
Dario Teti
domenica 6 settembre 2020, 13:21
Ho comprato 9 Shelly 2.5 per automatizzare le tapparelle. Collego il primo, litigo con la App, ma poi trovo la procedura, ne monto altri 2....funzionano 3 tapparelle senza problemi.
Il giono dopo monto il 4, con lo stesso metodo ma come Neutro, ne uso uno che trovo ad una presa. Riattacco il magnetotermico e si stacca quello della presa e degli avvolgibili (ho un impianto sezionato per diversi ambienti). Col cercafase su N dello Shelly, trovo corrente. Pensavo fosse un difetto..... riapro la scatola di quelli montati, non trovo corrente se N di Shelly è collegato al Neutro; se stacco il filo del neutro, su N di Shelly c'è corrente, quindi anche quelli montati funzionano cosi......ma perchè?
La deduzione è che:
- nei casi in cui funziona, ho FORSE (perchè non sono certo ma per come ho torvato i fili, è l'unica deduzione) usato il Neutro che va direttamente al motore;
- nei casi in cui il magnetotermico si stacca, il Neutro è di qualcos'altro....non quello diretto al motore
Il tutto non lo capisco......è possibile che se non uso il Neutro diretto al motore, mi si stacca il magnetotermico?
Grazie per la collaborazione
mercoledì 9 settembre 2020, 22:12
Dunque se vai con il cerca fase sul polo del neutro di un utilizzatore attaccato sulla fase e staccato sul neutro è normale trovare la tensione di fase.
Se prendi il neutro di un circuito e la fase di un altro potrebbero scattare i differenziali, difficilmente i magnetotermici.
Comunque fare gli incroci tra circuiti diversi non è consentito e quindi non farlo.
