Dopo aver montato alcuni shelly 2.5 per delle tapparelle dovrei montarne uno dove ci sono 2 deviatori ed 1 invertitore.
La situazione è la seguente:
https://ibb.co/gWhPXN2
https://ibb.co/yF6b0n5
Montando come in foto
https://ibb.co/fpwZrhv
sul canale 2 funziona tutto perfetto sia dagli invertitori che dal deviatore che dall'app, invece sull'altro canale non funziona.
Ho provato questa configurazione
https://ibb.co/VWTxsqX
ma ciò che mi capita è muovendo l'invertitore avviene la lampadina inizia a lampeggiare... ho provato anche altri collegamenti ma non ne vengo a capo....
Potrebbe essere che su questo invertitore viene tagliato il neutro invece che la fase o viceversa?
come potrei risolvere?
Shelly 2.5 Deviatori ed invertitori
ho pensato anche io la stessa cosa, ma non vorrei sostituirli. Mi sorge un dubbio potrebbe essere che il problema viene dall'invertitore che ha un filo messo al contrario? Anche se attualmente senza shelly funziona tutto normalmente....
Cioè dovrei montare lo shelly in quest'altra cassetta 503 ? -->>> https://ibb.co/gWhPXN2
occhio che io devo comandare entrami gli invertitori
Ma hai anche un invertitore tra i due deviatori che mostri?
Il filo piango che vedi su questo deviatore va alla lampada? Se si è questo che deve andare su SW1 e O1 dello shelly 2.5
Da delle foto di cavi è difficile spiegare le basi dell’elettronica.
Si c'è un invertitore al centro ed è quello con i cavi grigiMala ha scritto: ↑mercoledì 25 novembre 2020, 13:25Ma hai anche un invertitore tra i due deviatori che mostri?
non mi spiego perchè l'altro funziona perfettamente e questo no.... potrebbe essere che sia invertito un cavo dietro questo invertitore?
Ciò che noto nell'impianto è che una lampada prende la fase diretta su un deviatore a monte e la'ltra lampada a valle . Forse è qui in problema?
Grazie mille per la soluzione e la risposta,
ma volendo metterlo nella scatola di derivazione dove arrivano tutte le dorsali? potrei usare un solo shelly 2.5?
oppure faccio prima a tirarmi un nuovo cavo? vorrei utilizzare questo shelly 2.5 e non sprecarne un'altro....
Saluti
