Se nelle scatole di derivazione hai la possibilità di intervenire sul filo che va alle lampade a mio avviso è sempre la soluzione migliore (anche come spazio).
Nel tuo caso concordo nel dire che probabilmente non stai agendo sul filo corretto, nel senso che il filo che hai interrotto e hai messo in SW, dal contatto O non va direttamente alla lampadina.
Nel caso non fosse così potresti tentare anche con un ripristino dello shelly, magari il software è andato insieme...
Shelly 2.5 Deviatori ed invertitori
Io non ho problemi a metterlo nell'altra cassetta, per capirci dove ci sono i 3 fruttidavigliarolo ha scritto: ↑venerdì 27 novembre 2020, 6:38Se nelle scatole di derivazione hai la possibilità di intervenire sul filo che va alle lampade a mio avviso è sempre la soluzione migliore (anche come spazio).
ma credo che il problema si ribalterebbe all'altro deviatore... o mi sbaglio?
e se per caso intervenissi nella cassetta principale di derivazione?
Il funzionamento dei dispositivi è subordinato al collegamento dei contatti sw e o intervenendo sul filo che dall'ultimo deviatore va alla lampadina. Quindi devi agire sempre in quella cassetta, sia essa di derivazione oppure direttamente dove cè il deviatore.
Saluti
Davide
Saluti
Davide
Benissimo! Allora ecco il problema del non funzionamento corretto!davigliarolo ha scritto: ↑sabato 28 novembre 2020, 8:05Il funzionamento dei dispositivi è subordinato al collegamento dei contatti sw e o intervenendo sul filo che dall'ultimo deviatore va alla lampadina. Quindi devi agire sempre in quella cassetta, sia essa di derivazione oppure direttamente dove cè il deviatore.
Saluti
Davide
In pratica nelle rispettive cassette 503 i fili che vanno direttamente alle lampade sono uno in una cassetta e l'altro nell'altra cassetta....
quindi ho installo shelly 1 ad ogni cassetta.... oppure potrei provare con i pulsanti di tipo momentanei, per capici quelli a molla...
mi confermate?
Grazie mille
Frank
Sapete dirmi come si attiva la funzione per la pressione lunga/corta sempre con shelly 2.5 ?
