SHelly 2.5 perde Wifi se ha i canali di uscita OFF
danilo.amendola
mercoledì 9 dicembre 2020, 13:08
sto iniziando a domotizzare un po' casa e sto montando un po' di Shelli 1PM e Shelly 2.5 e adesso sto a quota 6 dispostivi tra uno e l'altro.
Ho un parziale problema con un uno Shelly 2.5 che a sostituito un relè finder 27.05 (quello che comanda due punti luci).
Lo shelly funziona bene, fin quando non spengo tutto (cioè il canale 1 ed il canale 2 sono OFF) e lo shelly va in OFFLINE, come e perde drasticamente la linea wifi.
Ecco cosa fa:
CH 1 ON, CH2 OFF = Wifi buono
CH1 OFF, CH2 ON = Wifi minimo 1 tacca
CH1 ON, CH2 OFF = Wifi minimo 1 tacca
CH1 OFF, CH2 OFF = Wifi non misurabile = Cloud impossibile da usare, ma se ci si collega direttamente tramite il webservice (prima di mettere tutto OFF), sebbene con lentezza, i comandi di accensione e spegnimento li riceve ma per un lasso di tempo breve, poi per "rianimarlo" devo premere l'interruttore fisico, e ritorna il segnale wifi.
Nella stessa cassetta c'è uno Shelly 1PM che invece funziona una bomba (sostituisce un relè finder 27.01)
Avete idea di cosa possa essere?
Gli altri 2.5 non hanno questo problema.
claud43
venerdì 18 dicembre 2020, 19:52
Ciao, ho riscontrato lo stesso problema ...ho sostituito un relè finder 26.04 comandato con due pulsanti che fanno funzionare due luci led in fila. Il problema si crea quando stacco l'interruttore generale perde tutta la configurazione del relè e non abilita neanche il cloud ...
come è possibile che non tiene la configurazione ?? il problema che non mi funzionano neanche più i pulsanti perchè di default suppongo che sono configurati in interruttori.
hai qualche soluzione....
claud43
venerdì 18 dicembre 2020, 20:44
Ok, mi rispondo da solo... sembra che sono riuscito a farlo funzionare a dovere...
ho settato i due canali come:
1. Application settings
- load type: socket o luci non cambia niente
2. Impostazioni
- modalità predefinita: ripristina l'ultima modalità
- pulsante: ciclo di switch
- modo: relè
3. parte internet/sicurezza
modo wifi-client:
- configurate la vostra connessione wifi con nome utente e password
mettete ip manuale o altrimenti riservate un ip su dhcp static nel vostro router
- se avete un secondo router configurate anche wifi client backup
4. limita login
mettete le credenziali per l'accesso web del vostro shelly
infine abilitate il cloud
IMPORTANTE: su impostazioni c'è device reboot non sono sicuro ma ho fatto un restart device e mi sono ritrovato lo shelly non configurato.
