Shelly 2.5 problema inclusione ricerca dispositivi
venerdì 30 luglio 2021, 16:01
Hai controllato se si collegano al wi-fi?
VTEC
martedì 14 settembre 2021, 14:50
CIao a tutti,
scrivo in questo thread perchè ho visto che purtroppo ce ne sono tanti per lo stesso argomento (Troppi, ma se non si hanno soluzioni, se ne creano altri).
Ho 6 dispositivi Shelly 2.5 UL che comandano le tapparelle di casa, installati da poco meno di un anno ed hanno sempre funzionato senza problemi.
Ieri invece è iniziato il calvario con uno solo dei 6.
Prima di leggere nei vari forum, ho fatto diversi tentativi per poi andare sempre più in fondo alla questione.
Le ho provate tutte, il tasto di reset sarà consumato oramai.
Configurare dalla App.
Configurare la rete direttamente dallo shelly.
Provare un altro router.
Riportare alle impostazioni della fabbrica il router esistente (con successiva riconfigurazione).
Cambiare l'IP.
Più tante altre prove che nemmeno ricordo più, insomma le ho provate veramente tutte.
Il dispositivo viene visto, ma non appena viene incluso nella rete Wi-Fi sparisce (il problema è comune e la cosa strana è che non è cambiato nulla nella configurazione, tant'è che gli altri 5 continuano a funzionare).
Non sono un hacker, ma nemmeno un dummy, per ultimo ho provato ad abilitare il log del dispositivo per poi collegarlo al wifi di casa.
Da qui mi sono fermato, primo perché sono un po' stanco di stare a fare mille prove, un po' perché per resettarlo non posso staccare la luce di casa ogni volta, quindi lo resetto dal pulsante, ma essendo una tapparella è nel cassonetto della stessa, quindi mi devo arrampicare ogni volta.
Vabbè, comunque, mi sono anche fermato perchè dai log il risultato è questo:
3588322475 mgos_wifi_sta.c:513 Trying Vodafone-4850XXX AP xxx:xxx:xxx:xxx RSSI -53 cfg 0 att 2
3588332880 mgos_net.c:86 WiFi STA: connecting
3588696813 esp_main.c:138 SDK: scandone
3588737115 esp_main.c:138 SDK: state: 0 -> 2 (b0)
3588744590 esp_main.c:138 SDK: state: 2 -> 3 (0)
3588753036 esp_main.c:138 SDK: state: 3 -> 5 (10)
3588757387 esp_main.c:138 SDK: add 0
3588762537 esp_main.c:138 SDK: aid 5
3588767039 esp_main.c:138 SDK: cnt
3596762734 esp_main.c:138 SDK: state: 5 -> 2 (fc0)
3596767138 esp_main.c:138 SDK: rm 0
3596774290 mgos_wifi.c:69 WiFi STA: Disconnected, reason: 15
3596779222 mgos_wifi_sta.c:536 Connect failed
3596783579 esp_main.c:138 SDK: state: 2 -> 0 (0)
3596789565 mgos_net.c:82 WiFi STA: disconnected
3596794658 mgos_wifi.c:69 WiFi STA: Disconnected, reason: 202
3596837559 mgos_net.c:82 WiFi STA: disconnected
3599836789 mgos_wifi_sta.c:496 No candidate APs
3600002672 shelly_sntp.c:433 minute tick at 01:00:00
3617470030 esp_main.c:138 SDK: scandone
Ho coperto il mac del router wifi.
Quindi non riesco a trovare la reason 15 e la reason 202
Se non avessi abilitato il log sarei rimasto ancora lì a fare le prove, ma niente, il dispositivo si disconnette e non viene visto.
Se qualcuno sa dirmi cosa possono essere quegli errori, bene.. altrimenti ho già chiesto per il rimborso.
Ciao a tutti e grazie per la lettura.
martedì 14 settembre 2021, 21:59
Hai provato a configurarlo con l’IP da browser?
VTEC
martedì 14 settembre 2021, 22:05
Si, si.
Una delle prime cose.
Sparisce non appena viene incluso e non c'è modo di visualizzarlo in seguito se non resettando il dispositivo.
Gli altri 5 funzionano ancora eh. Ma questo mi fa pensare che il sistema è troppo instabile, tanto che ci sono solo si qiesto forum decine di thread sullo stesso argomento. Poi si cambia il wifi e torna magicamente a funzionare (per un periodo limitato) .
P. S. Ho cambiato anche wifi ma non è cambiato nulla.
mercoledì 15 settembre 2021, 21:17
Che router hai?
Io avevo un router Vodafone station, quando ho superato i 30 dispositivi collegati ha iniziato a sbarellare e si scollegavano.
Ho cambiato router passando ad un FritzBox e non ho più avuto un problema di scollegamento.
Magari è un caso ma questa è la mia esperienza.
VTEC
giovedì 16 settembre 2021, 9:52
Anche il mio è un router Vodafone, ma ho "solo" 13 dispositivi collegati, ma non credo sia questo il problema.
Avevo provato anche a riportarlo ad impostazioni di fabbrica, cambiando la password, quindi in teoria solo due dispositivi collegati: Il mio telefono e lo shelly.
Niente, non è andato nemmeno in quella occasione, quindi ho ripristinato alla situazione originaria. (Quanto tempo perso).
giovedì 16 settembre 2021, 18:56
Be essendo il router della Vodafone potrebbe essere la causa quello.
VTEC
venerdì 17 settembre 2021, 12:25
Potrebbe... Ma gli altri 5 come fanno ancora a funzionare?
venerdì 17 settembre 2021, 14:31
Anche a me il problema era sempre su alcuni device e gli altri funzionavano bene.
