Elettrovalvole 24V AC
stenuo
lunedì 11 aprile 2022, 10:17
volevo sapere se con lo switch 2.5 era possibile controllare delle ellettrovalvole di un impianto di irrigazione alimentate da un trasformatore 24V AC. Eventualmente, siccome ho 4 elettrovalvole, è possibile farlo anche con il modulo RGBW?
lunedì 11 aprile 2022, 21:24
Gli shelly non lavorano con tensioni a 24Vac.
Se vuoi puoi sudare l’uscita di uno shelly 1 che è libero da tensione.
stenuo
giovedì 14 aprile 2022, 8:44
Grazie per la risposta.
Ma in ogni caso lo shelly 1 deve essere alimentato dalla 220?
venerdì 15 aprile 2022, 19:00
Si l’alimentazione è 110-220 Vac o 24Vdc o 12 Vdc
bircastri
giovedì 5 maggio 2022, 11:37
Puoi fare come ho fatto io, Se hai N elettrovalvola a 24V, avrai sicuramente degli alimentatori 220V - 24V.
Tu colleghi lo shelly al alimentatore dandogli i 220V, esso attivandosi, fornirà i 24V alla tua Elettrovalvola, in questo modo gli alimentatori non saranno in funzione H24 ma solo per il tempo impostato da te.
bircastri
giovedì 5 maggio 2022, 11:40
Ah se posso darti un consiglio, sul canale che usi per alimentare l'elettrovalvola, sicuramente utilizzerai una scena oppure una programmazione settimanale per far partire e fermare l'irrigazione, imposta anche il valore del campo TIMER. Ad esempio lo metti a 2400 secondi, significa che lo shelly una volta acceso al massimo resta attivo 40minuti.
Lo dico per esperienza personale, una volta ho sbagliato ad impostare il tempo di spegnimento e un irrigatore è rimasto acceso tutta la notte.
