Ciao a tutti.
Ho una tenda con motore cherubini che funziona con il solo telecomando.
Con un mio amico amico elettricista siamo riusciti a portare il tutto a funzionare pure con la pulsantiera (su-giù).
Ora vorrei automatizzare il tutto con uno shelly per gestire tutto con Google Home.
Non riesco a capire quale shelly prendere, perchè su questo sito ho letto sia del 2.5 che dell'1.
Non sono esperto di questi lavori, so solo che abbiamo dovuto collegare cavo bianco (con ponte) sul pulsante su e giù e poi c'era un filo blu e uno giallo/marrone e che la tenda deve essere sempre alimentata.
Potete farmi sapere che shelly dovrei adottare?
Tende da sole motore cherubini
Ci sono un sacco di post su questo argomento.
Quei motori hanno bisogno di contatti liberi da tensione e quindi non vanno bene gli shelly 2.5.
Potresti usare uno o due shelly 1 (nel caso di due bisogna fare attenzione a non comandarli contemporaneamente).
Per quanto riguarda il riconoscimento dello stato della tenda non è possibile in quanto la gestione la fa la centralina interna.
Per non cambiare nulla sulla parte elettrica io ti consiglio di usare un BroadLink che è un emulatore di telecomando.
