Pagina 1 di 2
Tenda da sole con centralina e anemometro con shelly 2.5
Inviato: giovedì 9 giugno 2022, 18:16
da antonellococco968
Buonasera a tutti,
ho una tenda motorizzata collegata ad una centralina nice TT3 e relativo anemometro (in allegato lo schema della centralina)
Ora la mia domanda è se c'è la possibilità di domotizzarla con uno shelly 2.5 collegandolo sulla centralina stessa.
Grazie mille a chi mi vorrà aiutare.
- Centralina Nice.jpg (67.7 KiB) Visto 3617 volte
Re: Tenda da sole con centralina e anemometro con shelly 2.5
Inviato: giovedì 9 giugno 2022, 19:35
A che tensione lavora il motore della tenda?
Inviato: venerdì 10 giugno 2022, 18:03
220 V
Inviato: venerdì 10 giugno 2022, 20:23
Allora io metterei lo shelly 2.5 tra la centralina e il motore. La centralina la consideri come se fosse l’interruttore saliscendi.
Inviato: venerdì 10 giugno 2022, 20:24
Il comune immagino sia il filo di neutro mette sali e scendi some la fase interrotta dal sali scendi.
Inviato: sabato 11 giugno 2022, 10:38
Grazie mille dell disponibilità, adesso provo e faro' sapere.
Inviato: domenica 12 giugno 2022, 10:26
Inviato: domenica 12 giugno 2022, 10:27
Buongiorno, ho provato ad inserire lo shelly cosi':
01 e 02 direttamente sul motore e sw1 e sw2 riportati sul 1 e 3 della centralina.
Praticamente cosi se schiaccio il pulsante in discesa la tenda sale se schiaccio in salita abilita lo schelly che funziona regolarmente.......
Inviato: domenica 12 giugno 2022, 15:03
Prima di fare i collegamenti hai controllato le tensioni di uscita dalla centralina?
Se comandi la tenda dall’app cosa succede?
Consa significa che abilità lo shelly quando premi salita?
Inviato: domenica 12 giugno 2022, 19:21
Sinceramente l'uscita della centralina non l'ho controllata ma se il motore è a 220 l'uscita non sarà a tale voltaggio?
Per quello che riguarda il pulsante cerco di spiegarmi meglio.
Collego il tutto e la prima cosa che faccio controllo se i pulsanti vanno. La tenda è già giu quindi prova ad alzarla con il pulsante " su " ma non ottengo nulla, nella pressione invece del pulsante giu' la tenda si alza.
Ora i pulsanti dell'app di shelly non funzionano. Riprovo con il pulsante "su" la tenda non si muove ma funzionano i pulsanti sull'app, sia giu che su.
Se rischiaccio "giu'" la tenda va su, ma nello stesso istante i pulsanti dell'app non funzionano piu'.
Lo so che tale comportamento è difficile da capire ma è quello che succede.
Per adesso ho staccato tutto.
Ho visto che ci sono anche altri post nel forum ma nessuno sembra essere riuscito di collegare uno shelly 2.5 a questa benedetta centralina.
In ogni caso ti ringrazio del tuo supporto!!
