OFFLINE = NO TASTI FISICI !
dalrmi
venerdì 17 giugno 2022, 10:00
Ciao, quando lo Shelly 2.5 (x tapparella) va in OFFLINE i tasti fisici NON funzionano e NON è possibile movimentare la tapparella.
L'elettricista mi scrive quanto segue:
si può fare un collegamento per utilizzare le due possibilità contemporaneamente, come lo Shelly, ma ci potrebbero essere dei ritorni sulla scheda Shelly. In poche parole bisognerebbe mettere in parallelo i contatti shelly con contatti pulsante i fili che vanno al motore tapparella.. e la fase che da il 230 v ai contatti
Si può fare senza problemi ?
Grazie a tutti, ciao.
venerdì 17 giugno 2022, 15:52
Io personalmente non lo farei.
Se lo shelly è offline dal pulsante dovrebbe funzionare comunque.
Se non funziona è rotto lo shelly e allora va sostituito.
Io ho uno shelly per tipo di scorta e li tengo in caso si rompa.
D’altronde se si incastra la tapparella meccanicamente che fai? Non è che metti due tapparelle per ogni evenienza.
