Ciao a tutti, ho montato uno shelly 2.5 su una tenda da sole, tutto funziona correttamente .
nel sistema di casa è presente Alexa, la quale riconosce lo shelly ma non visualizza correttamente lo stato della tenda, mi spiego:
apro con shelly e la tenda appunto scende, vado a vedere lo stato della tenda su app alexa e questa mi dice che è chiusa
al contrario, se chiudo con shelly alexa dice che è aperta...
per sistemare devo invertire la direzione di funzionamento sullo shelly, ma a quel punto mi ritrovo che il tasto per abbassare la tenda sullo shelly in realtà la fa salire, di conseguenza quello che dovrebbe alzarla.......la abbassa. Vorrei che tutto fosse perfettamente allineato.......ho provato di tutto ma non ho risolto. Sembra che Alexa "legga" lo stato dello shelly al contrario.... qualcuno ha lo stesso probema??
collegamenti:
tasti fisici vanno alla centralina con anemometro, l'uscita dell'anemometro va allo shelly su sw 1 e sw2, e dallo shelly vado diretto al motore.
lo shelly è collegato correttamente infatti le direzioni sulla app sono corrette, devo invertirle per far si che Alexa fubzioni correttamente per lo sali e scendi....
Alexa e Shelly, stato della tenda invertito
alla fine sono riuscito a risolvere facendo il setup del dispositivo direttamente dalla pagina web e non da app.
ora se la tenda sale causa vento o perchè ho premuto i tasti fisici, lo stato REALE della tenda viene rilevato sia da Alexa che da Shelly.
spero di essere stato d'aiuto per chi ha riscontrato ilmedesimo problema.
Nello schema , l'anemometro da in uscita due neutri...... nel caso il tuo abbia in uscita due fasi il collegamento sarà comunque lo stesso. scusa ma sono al lavoro e ho recuperato lo schema da un altro forum.
