Buongiorno a tutti
Ho equipaggiato tutte le tapparelle di casa con degli shelly 2.5, nessun problema di sorta per ora, vanno alla grande.
Ho effettuato la calibrazione ed attualmente le % di apertura/chiusura funzionano, ma le trovo poco coerenti...
In pratica , se imposto la tapparella al 50%, attualmente la tapparella si chiude MOLTO di più del 50% (rimarrà si e no un 20% aperto). Questo vale ovviamente per tutte le % che seleziono, poiché immagino dipenda dal fatto che i fine corsa tengano conto non tanto della dimensione della finestra in se ma dell'escursione della tapparella.
C'é un modo di sistemare questi fine corsa in modo che se imposto la tapparella ad una determinata % quella rispecchi più o meno esattamente la porzione di luce della finestra?
Grazie!!
% di apertura tapparelle
La percentuale dipende dal tempo di apertura e chiusura.
Inizialmente le tapparelle aprono le fessure per poi sollevarsi.
Capisco che all’inizio può sembrare strano ma alla fine è un numero e quindi se capisci la percentuale di apertura che c’è quando la parte inferiore è a metà finestra (intorno al 70%) basta dirla ad un assistente vocale o impostarla nella routine.
Non c’è possibilità di tarare in maniera diversa lo shelly.
Sì avevo pensato di creare delle routine con percentuali "equivalenti" , però è un po' artificiosa come soluzione, volevo capire se c'era modo di impostarlo direttamente dai settings dello shelly...
Se non c'é modo pazienza allora, grazie dell'aiuto!!
