shelly 2.5 tensione uscita variabile
andrea4381
domenica 16 aprile 2023, 23:54
Buonasera a tutti,
mi scuso se l'argomento è già stato trattato, prima di scrivere ho provato a cercare un po' di argomenti simili ma non ho trovato nulla.
Sto cercando di domotizzare l'interruttore generale delle tapparelle per un amico al quale avevo regalato uno Shelly 2.5.
L'uscita dell'interruttore va ad un controller di tapparelle (Theben Kuxor 408S) che accetta in ingresso un solo cavo per tirare su e giù le tapparelle. Come fa a capire se la persona vuole alzare o abbassare le tapparelle? Tramite un diodo messo in uscita da uno dei due pulsanti al sistema arriva in ingresso il 230V o il (230 - caduta di tensione sul diodo) quindi circa 130 Volt.
Posso ora provare a fare una cosa simile con lo Shelly 2.5, cioè collegare un diodo in uscita ad una delle due O1 e O2 e poi collegare il tutto in un unica uscita?
https://ibb.co/bgV90hP
