collegamenti elettrici Shelly Plus 2PM - centrale Almot 703
giovedì 10 agosto 2023, 22:38
Lo schema che hai fatto mi sembra corretto.
andre148
venerdì 11 agosto 2023, 8:32
grazie mille,
funziona tutto.
l'unica cosa è che il sensore vento funziona a metà..
se sono giu e c'è vento salgono correttamente, non scendono per i successivi 8 minuti come da specifiche se si comandano da pulsante o telecomando, scendono invece se si usa l'applicazione shelly.
penso sia un problema non risolvibili in quanto gli shelly sono posizionati "dopo" la centralina e quindi non sentono il divieto della stessa alla movimentazione.
domanda... ma gli shelly non si possono mettere tra il pulsante e la centralina?
venerdì 11 agosto 2023, 14:33
La logica della centralina se lo comandi dall’app non viene applicata.
Non so che tensioni si aspetti dai pulsanti, ma a mio avviso è meglio come l’hai installato perché dall’app capisci lo stato delle tende (aperte o chiuse) se lo metti tra pulsante e centralina non avresti questo stato che ritengo molto importante.
Sathurnn
venerdì 29 dicembre 2023, 10:07
Buongiorno, qualcuno ha mai provato con un sensore vento (dotato sempre di centralina) di quelli che si attaccano direttamente alla tenda e che rilevano le oscillazioni?
rai
domenica 7 gennaio 2024, 22:21
Salve,io ho lo stesso problema di collegamento a una centrale v2 easy2 ,grazie a Mala credo che ho risolto.La mia domanda è che se lo shelly non funziona la saracinesca non la apro ne con il telecomando e ne con il pulsante meccanico ??giusto??devo sbloccare la frizione e alzarla a mano?grazie di tutto
lunedì 8 gennaio 2024, 8:50
Sì corretto, se non funziona lo shelly devi fare la manovra a mano.
