Shelly 2PM e tenda da sole fallisce calibrazione
sweetman
ieri, 11:14
'credo' di aver installato correttamente Shelly 2PM all'interno della scatoletta basandomi su questo video (anche se è per shelly 2.5):
Il meccanismo sembra funzionare, ma la calibrazione fallisce sempre con un errore: "implausible_power_consumption_in_close_dir"
In pratica la tenda scende fino a circa il 70% e poi si ferma; ricevo l'errore e per un po' di tempo i comandi, sia fisici che shelly, non funzionano più. Sembra che il motore vada in blocco.
Dopo qualche minuto tutto riprende a funzionare, ma la calibrazione fallisce sempre. E dopo la "quasi-calibrazione" il motore si blocca.
Posso aver sbagliato qualcosa nel cablaggio?
Se faccio funzionare la tenda con i pulsanti fisici o dell'app sembra ok. Mentre sale o scende mi indica un consumo di 400w circa (credo sia normale, non è così?).
Avete qualche foto con cablaggio per motore tenda (tipo pergola) e due interruttori fisici (uno esclude l'altro e quando sono entrambi rialzati non c'è contatto)?
Vi ringrazio in anticipo.
Tony
