ieri ho installato e configurato lo Shelly 2PM per automatizzare una tapparella. Da app Shelly cloud il sistema funziona benissimo, inclusa la programmazione, ma c'è un problema abbastanza fastidioso con l'interruttore fisico. L'interruttore fisico che ho collegato è quello che usavo prima, un commutatore interbloccato bticino, per intenderci quelli a 3 posizioni (su, giù e posizione centrale neutra) con i pulsanti che una volta premuti rimangono premuti. Premetto che se anche il pulsante rimane premuto in una delle due direzioni questo non è un problema per lo shelly che riesce comunque ad effettuare i comandi richiesti. Ma veniamo al problema: alcune volte (ma non sempre) quando aziono l'interruttore fisico per aprire o chiudere la tapparella questo fa qualche singhiozzo nella direzione desiderata e poi si ferma. A questo punto, se metto il bottone su posizione neutra e ripremo la tapparella si apre o chiude senza problemi (anche se a volte devo ripetere questa operazione più volte). Ripeto che con comandi software tutto funziona correttamente.
Il rilevamento ostacoli è disattivato, il tipo di ingresso è impostato su interruttore e control button mode è su dual.
Dove può essere il problema?
Grazie mille!
