UN PULSANTE PER 2 USCITE
reny
lunedì 5 maggio 2025, 21:42
Buonasera, avrei da porvi questo problema
Ho uno shelly 2,5 che comanda 2 luci diverse pero' comandate da un solo pulsante.Praticamente vorrei che con un pressione corta del pulsante si accendessero tutte e due le luci e si spegnessereo in automatico dopo tot. tempo.E con una pressione prolungata si accendesse solo la luce del canale 1 e per spegnerla un altra pressione prolungata .
E' possibile questa automazione?
lunedì 5 maggio 2025, 22:17
Devi mettere il detach dell’interruttore e poi fai tre scene, una per la pressione corta che accende le due luci, una seconda con la pressione corta che spegne dopo il tempo prestabilito e un per la pressione lunga che ti fa il togle della lampada che vuoi accendere e spegnere
reny
martedì 6 maggio 2025, 8:54
Grazie per la risposta.Ma ho un problema quando eseguo la pressione lunga devo accendere la luce (1) e la spengo con un altra pressione lunga. con la pressione corta devo accendere luce 1 e 2 e le luci devono spegnersi dopo un tot tempo. Invece con la pressione lunga si accende si la luce (1) ma parte anche il timer di spegnimento che io non voglio. Con la pressione lunga devo accendere e spegnere col pulsante.
martedì 6 maggio 2025, 13:35
Perché parte il timer di spegnimento?
Sul tipo di pulsante hai messo: non attivare se il pulsante è premuto a lungo….?
reny
giovedì 8 maggio 2025, 20:57
ho un 2 pm ,non vedo quella funzione
