shelly 2.5 controllare via http
AndreaZ
sabato 14 settembre 2019, 9:39
Sto provando a controllare il mio shelly 2.5 settato come tapparelle, via http.
Lo shelly è perfettamente configurato e funzionante, ha fatto la calibrazione e posso comandarlo da app o da google assistant impostando a piacimento la percentuale di apertura della tapparella.
Se vado su http://[IP dello shelly]/roller/0?go=open la tapparella correttamente si apre, se vado su http://[IP dello shelly]/roller/0?go=close la tapparella correttamente si chiude.
Quello che non riesco a fare è impostare una percentuale.
Da sito shelly:
Codice: Seleziona tutto
Controls the logical "roller" device and retrieves its current status. When go=to_pos, roller_pos must also be specified and valid.
Parameter 	Type 	Description
go		string 	Accepted values are open, close, stop and to_pos
roller_pos 	number 	Desired position in percent
duration 	number 	If specified, the motor will move for this period in seconds. If missing, the value of maxtime in /settings/roller/0 will be used.
anche cercando in giro non riesco a trovare un modo funzionante per utilizzare il parametro roller_pos. Ripeto, la calibrazione è stata fatta e funziona con tutti gli altri metodi.
grazie,
Tass
lunedì 9 novembre 2020, 20:19
per impostare la percentuale dovresti usare il seguente comando:
http://[IP dello shelly]/roller/0?go=to_pos&roller_pos=xx (al posto delle "x" metti la percentuale).
