Wi-Fi Signal Weak
Inviato: venerdì 31 gennaio 2020, 15:35
da RICAVARO
Buon giorno,
Ho comprato tre relè shelly 2.5 e il segnale wifi del primo è eccellent, del secondo è good mentre il terzo il segnale Wi-Fi c'è scritto weak.
Premesso che tutti e tre sono nella stessa scatoletta di derivazione, quindi la forza del segnale Wi-Fi dovredde essere identica per tutti e tre, come mai ho la forza del segnale debole nel terzo relè?
Re: Wi-Fi Signal Weak
Inviato: martedì 25 febbraio 2020, 16:16
da RICAVARO
Nessuno si ritrova con il segnale Wi-Fi debole? È un problema che ho solo io?
Inviato: giovedì 27 febbraio 2020, 0:30
da Kuro
Io ne ho molti e quelli più lontani hanno segnale weak però non mi hanno mai dato problemi sono sempre reattivi , comunque il traffico generato è poco quindi non dovrebbe essere un problema, a te funzionano male ?
Inviato: martedì 3 marzo 2020, 14:49
da RICAVARO
Funzionano bene tutti e sono reattivi in ugual maniera. Però stando tutti e tre i relè nella stessa scatoletta di derivazione a 50 cm dal router mi sembrava strano avere segnale wifi debole.
Inviato: mercoledì 4 marzo 2020, 13:09
da Kuro
Sai potrebbe essere la posizione che interferisce con gli altri oppure quello è meno ricettivo e fa un po’ più di fatica l’importante è che va
