SHELLY 2.5 - TAPPARELLE CON COMMUTATORE A DUE TASTI
Inviato: venerdì 13 marzo 2020, 11:44
scrivo per avere delle informazioni riguardo l'uso di Shelly 2.5 per comandare una tapparella.
Attualmente il motore è comandato da un commutatore (non un pulsante!) a due tasti, con frecce direzionali (apertura/chiusura) e posizione OFF centrale. Il commutatore mi permette di dare il comando di apertura/chiusura e di potermene andare senza dover aspettare che la tapparella raggiunga lo stato finale di aperto/chiuso. Non devo tenerlo premuto come un pulsante. Però il commutatore rimane in posizione di apertura/chiusura anche una volta raggiunto il fine corsa della tapparella. Il motore si arresta autonomamente ma di fatto la tensione di comando del commutatore resta attiva. Mi verrebbe da dire che il motore resti sempre sotto tensione.
Ieri ho collegato, con successo, lo Shelly ed in pochissimo tempo tra installazione e configurazione dell'app ho la tapparella comandabile da Shelly e da commutatore. Il collegamento che ho realizzato in pratica è una interposizione dello Shelly tra il commutatore e il motore. Ovvero i fili di comando del commutatore entrano in sw1/sw2 dello Shelly ed ai morsetti 01/02 ho collegato i vecchi cavi di apertura/chiusura che vanno al motore. Tutto molto semplice! Spettacolo!
Ora però ho paura che si possa bruciare lo Shelly o peggio il motore. La mia paura nasce dal fatto che il commutatore, a differenza di un pulsante, resta in posizione di apertura/chiusura. Anche a motore in fine corsa. I miei test li ho fatti rimettendo sempre il commutatore in posizione di OFF (centrale, con i due interruttori non pigiati per intenderci).
Ma cosa può succedere nel caso in cui il commutatore resti, ad esempio, in posizione di apertura (e tapparella completamene alzata) ed io tramite app Shelly dia il comando di chiusura? Lo Shelly continuerebbe a ricevere in ingresso la tensione di apertura (sul morsetto SW1 o SW2) ma darebbe il comando (tensione) di chiusura sul rispettivo morsetto 01 o 02.
Da cui mi vengono queste tre domande:
1) Lo Shelly è in grado di gestire una situazione tale o c'è il rischio che si bruci qualcosa?
2) Lo Shelly può danneggiarsi se continua a ricevere tensione sui morsetti di ingresso SW1/SW2?
3) Lo Shelly è studiato per interagire con un commutatore come nel mio caso oppure devo sostituirlo con un Pulsante Interlacciato (mi pare si chiamino così)?
Grazie e ciao
Grazie e ciao
