Ciao a tutti, ho un piccolo problema che magari riuscite a risolvermi voi , ho in stallato lo shelly 2.5 su una tapparella
praticamente mi funziona bennissimo tramite Shelly e tramite google home, solo che non mi va quando schiaccio il il pulsante fisico della tapparella mi fa solo la discesa e poi non mi risale, forse perche ho un pulsante non adatto ?
allego una foto dello schema che ho usato per collegarlo, su questo schema fa vedere che viene installato un secondo pulsante di sicurezza che io non ho installato, dove ho cannato?
Shelly 2.5 sale ma non scende
Ciao, allego un immagine delle varie impostazioni che ho fatto sul mio shelly, premetto che dal primo schema che ho allegato l'interruttore di sicurezza non lho installato e per cui ora mi trovo sullo shelly 2 morsetti (SW+L) vuoti, allego foto di cablaggio sul mio shelly, ma non e che devo cambiare il pulsante? quello che ho installato e un pulsante singolo, magari devo installare quello doppio.
Grazie, buona domenica
- impostazioni shelly
- Immagine2.jpg (473.1 KiB) Visto 2985 volte
- collegamento attuale
- Collegamento attuale.png (127.48 KiB) Visto 2985 volte
Mi sembra corretto. Hai provato a disabilitare l’interruttore dì sicurezza?
Prova a spostare l’interruttore da SW1 a SW2 magari lo sta leggendo sbagliato.
Altre impostazioni non so cosa suggerire io non ho provato la configurazione con un solo pulsante, ho tutti i comandi classici con doppio pulsante sali/scendi e funziona bene.
Hai pensato a sostituire il pulsante di comando con un doppio?
