Shelly 2.5 e attuatori Bticino
pax84
mercoledì 10 giugno 2020, 15:30
vorrei rendere "smart" le mie tapparelle con gli Shelly 2.5 tuttavia ho alcuni dubbi sul mio impianto. Nelle tapparelle ho gli attuatori Bticino 4672M2 (https://catalogo.bticino.it/BTI-LN4672M2-IT) collegati tramite BUS ad un attuatore generale che le comanda tutte alimentate poi da un E49 (https://catalogo.bticino.it/BTI-E49-IT).
Che voi sappiate su questo sistema domotico ma non "smart" poiché mancherebbe un server (sempre Bticino da aggiungere e che costa parecchio), è possibile installare gli Shelly nelle tapparelle?
Grazie!
mercoledì 10 giugno 2020, 20:45
Li metti tra l’uscita dell’attuatore a il motore della tapparella. Ai fini elettrici, l’attuatore si comporta come un semplice interruttore doppio per tapparella.
saxamo
sabato 30 gennaio 2021, 7:23
È possibile avere lo schema di collegamento? Grazie in anticipo
sabato 30 gennaio 2021, 13:57
Gli schemi di collegamento sono quelli che trovi all’interno della confezione shelly o nel sito tra i manuali.
dmanconi
martedì 28 settembre 2021, 17:14
Scusate, esattamente quale sarebbe il modulo shelly da usare per un caso come questo? L1?
dmanconi
martedì 28 settembre 2021, 17:18
Volevo dire: si può usare solo lo shelly 2 switch?
martedì 28 settembre 2021, 22:42
Per le tapparelle devi usare lo shelly 2.5
CDOM81
venerdì 3 dicembre 2021, 17:00
posso chiederti se eri poi riuscito ad installare gli shelly 2.5 con gli attuatori Bticino, e come?
Ho esattamente il tuo stesso problema.
Grazie!
inter108
venerdì 17 giugno 2022, 0:10
Avete risolto?
