Azioni sullo stesso dispositivo
AndreaBignozzi
domenica 20 settembre 2020, 12:39
sto cercando d impostare una azione su Short Pression del canale 0 di uno shelly 2.5, che attivi anche la seconda uscita, ma non sembra funzionare.
Dettaglio meglio la situazione
Shelly2.5 ip: 192.168.20.138
Canale 0 -> LuceA
Canale 1 -> LuceB
Momentaty switch canale 0 -> LuceA on, LuceB on
Azione su ShortPress di LuceA:
http://192.168.20.138/relay/1?turn=toggle -> non funziona
Ho provato anche:
http://127.0.0.1/relay/1?turn=toggle -> non funziona
Se prova ad attivare un relay su un disattivo diverso (192.168.20.137 per esempio):
http://192.168.20.137/relay/0?turn=toggle -> funziona perfettamente.
Avete suggerimenti?
sberz
sabato 3 ottobre 2020, 13:24
Stesso problema, switch impostato su detached, ma non riesce ad auto comandarsi
Qualcuno sa come risolvere?
sabato 3 ottobre 2020, 18:35
Dipende dal button type selezionato.
E devi usare localhost.
sberz
sabato 31 ottobre 2020, 17:43
confermo con localhost funziona
BUTTON TYPE impostato come Detached Switch
esempio http://localhost/relay/0?turn=on
reny
mercoledì 11 novembre 2020, 11:40
buongiorno
stavo creando un action url su un short pressur che mi faccia attivare le 2 uscite dello shelly 2,5 e me le disattivi dopo tot. tempo.
Purtroppo non riesco a venirne a capo .Qualcuno potrebbe darmi qualche suggerimento?-
VSSPLA
domenica 6 ottobre 2024, 21:20
buongiorno
Qualcuno ha risolto il problema?
Esiste una action che attivi entrambi i canali di uno shelly 2.5?
Esempio: 192.168.178.106/relay/0?turn=on
Questa attiva solo il canale 0, con la stessa action si possono attivare sia il canale 0 che 1?
martedì 8 ottobre 2024, 7:02
Per configurare un'azione su un dispositivo Shelly 2.5 che attiva entrambe le uscite e le disattiva dopo un tempo prestabilito, puoi utilizzare gli URL di azione (action URLs) e la modalità di auto-disattivazione (auto-off) del dispositivo.
Ecco i passaggi per configurarlo:
1. Configura l’auto-off su entrambe le uscite: vai nell'app Shelly e attiva l'opzione "auto-off" per entrambe le uscite (Output 1 e Output 2). In questo modo, una volta attivate, le uscite si disattiveranno automaticamente dopo il tempo che imposti (ad esempio, 10 secondi).
2. Crea l'Action URL per il pulsante di pressione breve:
Vai alla sezione "Actions".
Sotto "Short Push" (pressione breve), puoi impostare l'URL di azione per attivare entrambe le uscite.
3. Imposta l'URL per attivare entrambe le uscite contemporaneamente: Usa il seguente URL di azione per attivare sia l’uscita 1 che l’uscita 2. Puoi impostare questo URL come "Short Push URL":
http://IP_DEL_TUO_SHELLY/relay/0?turn=on&http://IP_DEL_TUO_SHELLY/relay/1?turn=on
Questo comando attiverà entrambe le uscite simultaneamente. Poiché hai già impostato l'auto-off su ogni uscita, entrambe si disattiveranno automaticamente dopo il tempo scelto.
