Shelly 2 e centralina radiocomando 433
roby70
venerdì 4 dicembre 2020, 12:34
sono nuovo del forum, ho provato a cercare nelle discussioni ma non sono stato in grado di trovare una rispostra al mio problema:
ho una tapparella con motore tubolare classico a 4 fili, su, com, giù e terra, ed è collegata ad una centrallina senza fili che lavora su 433mhz.
Ho aggiunto in parallelo uno shelly 2, e tutto ha funzionato bene, sia da telecomando che da app/alexa.
Dopo qualche tempo però, la centralina si è bruciata.... sostituita, mi da lo stesso problema.
E' possibile che la corrente passando dallo shelly al motore entri nella centralina e la bruci? E come fare, in questo caso, a "bloccare" la corrente in ingresso sulla centralina, rendendo di fatto unidirezionale il flusso?
Spero di essere stato chiaro, grazie a chi vorrà aiutarmi!
