Shelly Dimmer
Inviato: martedì 22 dicembre 2020, 11:04
Salve, volevo delle informazioni sulla fattibilità di un collegamento.
Parto con il dire che io ho una vecchia domotica di 8 anni fa della vimar, ora vorrei implementare il dimmeraggio di una serie di applique con uno shelly dimmer sfruttando il comando voale tramite alexa.
Attualmente queste applique le dimmero sia dal touch screen che dai moduli/pulsanti vimar disposti su questa serie di luci.
Volevo sapere se possibile montare lo shelly dimmer in parallelo o altro modo con questi moduli?
Sarà possibile mantenere sia il pulsante/modulo esistente ed usare il dimmer della shelly?
Capire anche se sarà possibile verificare lo stato corretto delle tapparelle?
Grazie, spero di essere stato chiaro, anche perchè io non sono un tecnico elettricista quindi sicuramente mi farò aiutare da un addetto del settore.
P.S.
ho scritto qui nel settore shelly 2 (Switch) perchè non ho trovato la sezione per shelly dimmer, mi scuso a priori.
P.S.
