Salve a tutti e buone feste!
Premessa, sono un ignorante in materia elettrica ma desideroso d'imparare
Vorrei installare un dimmer per il mio lampadario attivabile da 3 punti, in modalità 2x deviatori ed 1x invertitore, ho creato uno schema che potete vedere in allegato.
Considerato che ho spazio d'installazione solo nel box interruttori a destra, quali cavi devo collegare al Dimmer 2? Grazie!
Installazione Shelly Dimmer 2
Grazie per la gentile risposta.
Nell'attuale configurazione io ho la fase (cavo nero) nel box di sinistra, mentre la mandata al lampadario (cavo marrone) è nel box di destra, ne deduco che debba tirare un cavo di fase nel box di destra, giusto?
Domanda da ultra-ignorante, con un cercafase ho notato che, nel box di destra, la lampadina si accende a contatto con il cavo grigio in basso al tasto fisico, potrei considerare questo cavo come fase e collegarlo ad una "L" del dimmer (ed il marrone con lo 0) per farlo funzionare?
Perché al posto di tirare nuovi cavi non sostituisci deviatori e invertitore con tre pulsanti e utilizzi un filo esistente per la fase e l’altro per il pulsante?
Mi sembra la cosa più semplice.
I due cavi grigi sono dei deviati/invertiti e quindi a seconda della posizione dell’investitore e dell’altro deviatore puoi trovare fase su uno o sull’altro in alternanza.
Ciao e grazie per il suggerimento.Mala ha scritto: ↑sabato 26 dicembre 2020, 15:13Perché al posto di tirare nuovi cavi non sostituisci deviatori e invertitore con tre pulsanti e utilizzi un filo esistente per la fase e l’altro per il pulsante?
Se non ho capito male se utilizzo 3 pulsanti normalmente aperti e "riciclo" i cavi grigi già esistenti dovrei ottenere un risultato di questo tipo, corretto?
- Con Pulsanti
- Capture.PNG (235.42 KiB) Visto 6106 volte
Avendo il Dimmer2 speravo di non doverlo utilizzare, a patto ovviamente di avere 10W per alimentarlo. Se necessario basterebbe tagliare in 2 il blu ed utilizzare in connettore per portare il neutro al dispositivo?
Circa, la fase, nella scatola di destra c'è un cavo di fase (nero) ma onestamente non ho idea dove vada a finire.
Dunque, un aggiornamento sulle mie (dis)avventure.
Sono riuscito in modo relativamente semplice a trasformare il mio sistema elettrico con 3 pulsanti normalmente aperti in parallelo e collegato il mio Dimmer 2 (funzionante anche senza neutro).
Sin dall'inizio tuttavia ho riscontrato molta instabilità della luce (10 lampadine alogene da 20W) ed un sinistro ronzio proveniente dal lampadario stesso. A quel punto ho lanciato il processo di calibrazione ma il lampadario se n'è andato, ergo immagino che il trasformatore toroidale sia morto.
Mi chiedo se a questo punto debba utilizzare un trasformatore in particolare oppure se in questo scenario il mio Dimmer 2 non sia indicato.
