Shelly 2.5 con tenda da sole motorizzata
onixid
lunedì 15 febbraio 2021, 15:14
sto cercando di integrare uno Shelly 2.5 con la mia tenda da sole esterna ma sto avendo qualche problema nel capire come gestire l'apertura e la chiusura.
Questo e' lo schema descritto nella documentazione della tenda (considerate che io non ho un pulsante fisico):
E questo e' il modo in cui ho cablato la tenda:
Onestamente penso che la fase su 01 possa anche non esserci, perche' da quello che ho capito l'unico cavo realmente utile per comandare la tenda e' il bianco collegato su 02.
Tanto per cominciare, il cablaggio e' corretto?
Il problema col cablaggio attuale e' che non posso comandare la tenda dall'app shelly come su'/giu' ma devo usare lo stesso tasto per aprire e chiudere, per di piu' se voglio aprire, devo premere una volta e per fermarla devo ripremere, e se ripremo una terza volta si chiude e devo premere una quarta volta per fermare la tenda.
Non c'e' un modo un po' piu' furbo per configurare i pulsanti?
Grazie anticipatamente per l'aiuto.
lunedì 15 febbraio 2021, 20:34
Certo, questo motore non puoi comandarlo con un 2.5, devi farlo con uno Shelly 1 come pulsante singolo, premi una volta sale premi nuovamente si ferma e ripremi e scente. Si chiama movimento ciclico.
Non vedo altre soluzioni per questo tipo di motore
onixid
martedì 16 febbraio 2021, 8:11
Iniziavo ad avere il sospetto che non fosse fattibile, ma speravo che via software si potesse in qualche modo configurare l'hardware per aggirare il problema. Grazie Mala per il chiarimento!
martedì 16 febbraio 2021, 13:24
Il problema è il motore della tenda che accetta un solo comando ciclico e quindi via SW non puoi farci proprio nulla.
onixid
mercoledì 17 febbraio 2021, 9:50
Chiarissimo! Ti chiedo solo una conferma del cablaggio con lo Shelly 1, e' questo lo schema corretto di collegamento?
onixid
mercoledì 17 febbraio 2021, 9:55
O forse riguardando la documentazione dovrei mettere il cavo bianco su I e la fase su O :?:
mercoledì 17 febbraio 2021, 13:36
Va bene come lo hai messo.
Comunque invertire I-O nello Shelly 1 non cambia nulla perché é un contatto libero da tensione come fosse un semplice interruttore.
onixid
mercoledì 17 febbraio 2021, 13:51
Perfetto, ti ringrazio di nuovo!
nino77147
mercoledì 10 marzo 2021, 21:32
Ciao, scusa... Ho il tuo stesso problema.
Alla fine come hai risolto?
lenny76
martedì 10 agosto 2021, 9:37
ciao
sto cercando di fare la stessa cosa.
nelle istruzioni c'è scritto
NB: I motori escono dalla fabbrica predisposti per l’utilizzo con un pulsante singolo (funzionamento SU-STOP-GIÙ-STOP). È sempre possibile modificare l’impostazione del tipo di comando eseguendo la sequenza riportata qui sotto.
Le impostazioni possibili sono 3 e sono disponibili nell’ordine riportato:
- SU-STOP-GIÙ-STOP (impostazione di fabbrica)
- SU-GIÙ (per 2 pulsanti indipendenti)
- SU-GIÙ a “UOMO PRESENTE” (per 2 pulsanti indipendenti)
Per passare da un’impostazione all’altra ripetere la sequenza il numero di volte necessario
a raggiungere l’impostazione desiderata.
PROCEDURA PER CAMBIO MODALITÀ DI COMANDO
