Shelly 2.5 con tenda da sole motorizzata
ciao mi accodo alla discussione stesso problema del filo bianco con motore cherubini comandato da telecomando.
chiedo: se uso lo shelly 1 poi posso comandare vocalmente con google home. configurato con smart life?'
sto impazzendo
Con questo tipo di motori Cherubini è possibile utilizzare uno Shelly 2.5 SOLO se si utilizza un altro relè in appoggio.
Poichè sul filo bianco bisogna far passare, alternativamente, o la fase per una direzione oppure il neutro per l'altra è necessario avere un dispositivo con 2 contatti PULITI... e lo shelly 2.5 non ce li ha!
Io ho risolto utilizzando un rele di appoggio: in questo modo ho anche la gestione su app della direzione della tenda, ma bisogna configurare opportunamente lo shelly:
La calibrazione potrebbe non funzionare, in quanto il rilevamento della corrente è falsato dal fatto che una delle direzioni non serve ad alimentare effettivamente il motore, bensì l'altro relè. (Non so se il rilevamento lo fa in entrambe le direzioni, in caso provare)
Per lo stesso motivo, anche l'obstacle detection e il max power protection sono praticamente inutili.
Nota importante: bisogna configurare la tenda in modalità "SU-GIU a UOMO PRESENTE", come da istruzioni in un post precedente.
Spero sia di aiuto.
Allego il mio schema, utilizzando anche 2 pulsantiere manuali. Nota: ho utilizzato uno Shelly 1 perchè non disponevo di un comune relè che andrebbe benissimo ugualmente.
- Device type: Roller Shutter
Power on parameters: STOP
Open/CLOSE working time: inserire i secondi necessari per apertura/chiusura
Input buttons mode: Open&close buttons
Button type: Toggle
Spero sia di aiuto.
- schema.pdf
- (45.86 KiB) Scaricato 458 volte
sono nuovo in questo forum e come voi sto affrontando lo stesso problema dell'implementazione di un sistema Shelly su un motore Cherubini RX il quale ha solo Fase - Neutro - Comando (Bianco).
Ho visto pochissimi giorni fa è stato lanciato il nuovo Shelly Plus 2PM utile sia per i motori delle tende/tapparelle sia per comandare due carichi (https://shelly.cloud/shelly-plus-2pm/).
Volevo chiedere a qualcuno più esperto di me: secondo voi questo nuovo modello potrebbe superare l'uso dello Shelly1 e di tutte le relative accortezze da impiegare oppure è un sistema valido ancora per l'uso di un motore tradizionale a due fasi e un neutro. Nel caso, secondo voi quale potrebbe essere lo schema di installazione?
Ringrazio anticipatamente tutti per le risposte.
Christian
Christian
Buongiorno, comunque non è del tutto vero che la tenda non possa funzionare con lo Shelly 2.5, io ad esempio ho utilizzato uno Shelly 2.5 per comandare con movimento ciclico(SU-STOP-GIU-STOP) tue tende separatamente. Per utilizzare il solo pulsante singolo basta solamente una variazione di corrente percepita dal filo bianco, perciò che sia contatto pulito dello Shelly 1 o il non contatto pulito dello Shelly 2.5 non cambia nulla, la corrente utilizzata è sempre la stessa.
Unico problema che riscontro io, è che a volte quando premo il pulsante, non mi funziona sempre al primo contatto quando non lo utilizzo da un po', è come se non prendesse il contatto. Dopodiché subito dopo il primo tentativo a vuoto riprende a funzionare correttamente senza più nessun problema.
Ciao Christian
stesso tuo problema! anche io ho comprato uno Shelly Plus 2PM|
Tu sei riuscito a collegarlo? mi manderesti uno schemino?
christian21 ha scritto: ↑giovedì 17 febbraio 2022, 10:22Buongiorno a tutti,
Christian
