Sistema allarme
joan73
venerdì 23 aprile 2021, 9:27
Salve
vorrei installare shelly 2.5 per le tapparelle e volevo sapere se era possibile in qualche modo all'inserimento dell'allarme chiudere tutte le tapparelle
ho un sistema Bentel smart plus e ho delle uscite disponibili
Collegamento uscite ausiliarie
La centrale dispone delle uscite ausiliarie O1 e O2 open collector, con riferimento a negativo.
L’uscita O1 segnala l’inserimento/disinserimento del sistema di
sicurezza:
 negativo presente = sistema inserito;
 morsetto appeso (negativo assente) = sistema disisnserito.
L’uscita O2 può essere gestita manualmente dall'utente (ad es.
per accendere una luce, aprire il cancello, ecc.) tramite tastiera,
APP e telefono a toni, utilizzando la funzione risponditore:
 a riposo l’uscita è appesa (negativo assente);
 quando l’uscita viene attivata, sul morsetto è presente il
negativo.
Entrambe le uscite possono commutare 100 mA al massimo; per
commutare correnti maggiori deve essere usato un relè, come
mostrato a lato.
grazie anticipatamente
venerdì 23 aprile 2021, 14:46
Se hai delle uscite alimentate in DC a 12V potresti usare uno Shelly 1 per avere il segnale e poi con una scena chiudi tutte le tapparelle.
joan73
venerdì 23 aprile 2021, 15:35
si all'inserimento dell'allarme ho possibilità di avere una 12v....alimento lo shelly poi come creo la scena?
venerdì 23 aprile 2021, 20:16
Lo shelly deve essere sempre alimentato a 12Vdc e poi con l’uscita dalla centrale allarme gli mandi il segnale su SW.
Le scene le fai sull’app quando cambia di stato l’ingresso dello shelly comanda la chiusura delle tapparelle.
È ovvio che sulle tapparelle devi avere montato gli shelly 2.5
joan73
sabato 1 maggio 2021, 11:09
per uscita intendi solo il negativo su sw?
