Ciao Ragazzi,
Utilizzo in casa, da più di due anni, diversi dispositivi shelly tra questi uno di loro è collegato in modalità relè ciclico per comandare tramite tre pulsanti, sparsi nel soggiorno, due serie di luci sul 1 canale una plafoniera, mentre sul 2 canale 4 faretti.
Premessa che questo dispositivo è stato da poco sostituito da un altro che presentava lo stesso problema ma che pensavo fosse rotto..
Mentre le luci sono accese il dispositivo, in modo del tutto casuale si resetta, facendo lampeggiare la sala come un albero di natale, teoricamente dopo pochi minuti il dispositivo si ricollega e rifunziona correttamente, ma ieri no, nell'app risulta online solo per pochi minuti e mi da la possibilità di accedere e spendere le luci, mentre con i pulsanti non funziona niente..
avete delle idee? è gi ala seconda volta che sostituisco il tutto..
sto pensando che ci sia nell'impianto qualche problema di tensione..
