Progettazione impianto luci
tonyho
lunedì 25 marzo 2024, 10:39
Ciao, vorrei essere certo di riuscire nel mio intento quindi vado ad elencarvi quello che vorrei realizzare
Quadro elettrico all’ingresso dell’appartamento dove verranno inseriti 5 Shelly 4PM PRO per gestire in totale 20 punti luce (solo faresti a 220V, senza strisce led e senza luci dimmerabili
Gli shelly sono collegati via LAN, tutto gestito da HA in locale senza cloud
I punti luce più lontani si trovano a circa 12 metri dagli shelly
Tutti i punti luce saranno gestiti da pulsanti
Ecco alcune domande
- Posso collegare ciclicamente due uscite dello shelly 4PM? quindi con un solo pulsante gestire due canali?
- Se quanto scritto sopra fosse realizzabile, si potrebbero gestire anche 3 canali con un solo pulsante?
Sulla base di quanto scritto, quali sono le difficoltà che potrei riscontrare?
Grazie per il vostro tempo
lunedì 25 marzo 2024, 19:17
Non so se direttamente programmando lo shelly si possa fare, ma con un po’ di codice e condizioni per me su home assistant si dovrebbe riuscire senza tanti problemi.
Problema è che se non funziona home assistant (blocco sistema o altro) non riesci ad accendere le luci.
