Shelly 4 PRO a valle di magnetotermici non funziona
rainbowvale
domenica 23 gennaio 2022, 18:51
Ho già due EM per monitorare i consumi di due linee con grossi carichi.
Quello che mi serve è controllare l'accensione\spegnimento da remoto di altri 3 differenziali (luci, prese e prese esterne).
Non ci penso neanche a modificare il mio impianto :), quindi la soluzione è rendere lo Shelly 4 Pro e comprare 3 Shelly Pro 1PM, corretto?
rainbowvale
domenica 23 gennaio 2022, 18:55
...e soprattutto.. non è che anche lo Shelly 1 mi fa scattare l'interruttore del singolo differenziale delle prese a causa della dispersione?
Ginfrido
domenica 23 gennaio 2022, 19:01
si, credo sia la soluzione più semplice ;)
domenica 23 gennaio 2022, 19:02
Se metti lo shelly a valle del differenziale senza incroci, e il differenziale scatta allora hai problemi nell’impianto.
Lo shelly non c’entra.
Ginfrido
domenica 23 gennaio 2022, 19:07
tieni presente la potenza del carico da interrompere, il rele a bordo supporta max 16A e se lo devi sollecitare( azionare) con carichi elevati possono saldarsi i contatti e rimanere sempre acceso
rainbowvale
lunedì 24 gennaio 2022, 9:11
ok grazie. Ho una lavatrice ed una asciugatrice sulle prese, che cmq anche azionate insieme non dovrebbero superare i 16A
lunedì 24 gennaio 2022, 19:39
Lavatrice e asciugatrice se vanno insieme superano i 16 A.
Per quei carichi usa un circuito per ognuno.
