Selettività elettrodomestici
Il più piccolo Smart Plug WiFi con misuratore di potenza.
martedì 29 giugno 2021, 8:03
Io ho messo shelly 1PM su lavatrice e lavastoviglie, installati all’interno della scatola 503 con la presa della lavatrice e la scatola 503 con la presa della lavastoviglie.
Sul forno non mi sono fidato perché è troppo al limite, il forno consuma fino a 2800W.
Shelly Plug S mi sembra che supporti massimo 10A che per lavatrice e lavastoviglie sono pochi.
Io li ho montato da più di un anno e al momento non ho mai avuto problemi in termini di sovraccarico shelly 1PM.
SM4rk
venerdì 24 settembre 2021, 12:12
martedì 9 febbraio 2021, 18:40
Premetto che sono passato a Home Assistant e quindi ora gestisco tutto da lì.
Comunque puoi fare anche con il cloud di Shelly, meno sicuro perché se manca internet o è down non funzionano le automazioni.
Detto questo ti dico come ho fatto:
Shelly EM misura la potenza complessiva.
Ho messo uno Shelly PM sulla presa della lavastoviglie e uno per la lavatrice (anche plug a vanno bene).
Poi ho fatto diverse soglie di intervento con tempi differenziati:
Una soglia sopra i 3700W per 30 secondi che mi manda un avviso (con Home Assistant lo manda a Google Home così avviso tutti in casa).
Una soglia sopra i 3300W per 90 minuti che stacca la lavatrice se consuma più di 100W oppure stacca la lavastoviglie se questa è sopra i 100W.
Un altra soglia sopra i 3950W per 2 minuti che spegne subito entrambe.
La riaccensione invece avviane prima la lavatrice con una soglia inferiore a 1700W per 3 minuti poi la lavastoviglie con una soglia inferiore di 1700W per 10 minuti.
Ciao ho letto che sei passato a home assistant.
Vorrei fare la stessa cosa.
Posso chiederti con quale dotazione ti sei trovato bene?
Raspberry Pi con home assistant core oppure
Raspberry Pi con home assistant core su Docker?
venerdì 24 settembre 2021, 12:38
Sinceramente non so quel è la mia configurazione so solo che ho un raspberry pi4 dedicato.
Secondo me ho fatto la più semplice che dovrebbe essere la OS.
Tanto un raspberry una volta che ci Monti home assistant non credo sia utile usarlo per altro.
SM4rk
venerdì 24 settembre 2021, 21:10
Io sono alle prime armi.
Sto facendo delle prove con una macchina virtuale e home assistant 6.4
Ti posso chiedere che procedura hai seguito per configurare gli shelly e google nest...
Mi piacerebbe come te che il nest mi informasse in certe soglie di consumo...
venerdì 24 settembre 2021, 22:36
Ho seguito quello che dicono su indomus
Su quel sito trovi di tutto, inizialmente per capire ci vuole un po’ ma poi capisci come funziona il linguaggio e ti diverti.
SM4rk
sabato 25 settembre 2021, 9:23
infatti stavo proprio provando tramite quel sito, ma spesso non trovo corrispondenza e mi blocco.
ora sono fermo all'installazione della HACS per poter poi integrare i vari dispositivi shelly.
oggi ci dedico altro tempo.
posso chiederti uno screen della configurazione allarmi che hai fatto, in modo che se riesco ad andare avanti ho già uno spunto da seguire?
anche in PM se non vuoi postarlo qui.
sabato 25 settembre 2021, 11:39
L’integrazione degli shelly è nativa, non serve HACS.
Devo dire che con home assistant funzionano bene.
Inizialmente alcuni li avevo messi in MQTT per avere delle possibilità in più, poi hanno migliorato l’integrazione e ho rimosso la parte MQTT.
Per far parlare Google ho messo nella configurazione questo:
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
#base_url: https://192.168.1.15:8123
service_name: google_say
language: 'it
ed ho seguito quanto indicato su questa sezione di indomus
https://indomus.it/guide/far-parlare-go ... assistant/
Dimmi se ti serve altro.
SM4rk
domenica 26 settembre 2021, 15:38
Provo, poi ti disturbo man mano se trovo problemi....
Sempre se non ti scoccia...
Abbi pazienza :roll:
Ah... l'Ip che finisce con 1.15 sarebbe il tuo HA, giusto?
lunedì 27 settembre 2021, 13:19
Si l’ho messo su IP fisso 1.15
SM4rk
venerdì 1 ottobre 2021, 20:59
Penso di esserci quasi riuscito.
l'unica cosa non riesco a impostare lo shelly come sensore.
Ho creato una automazione dove dovrebbe leggere i "Watt" della presa plug-S della lavatrice in funzione.
Quando l'assorbimento scende a pochi Watt dovrebbe parlarmi il nest ed avvisarmi.
Se faccio controllo server mi dice che è sbagliata la sintassi del sensore...il resto tutto ok.
Posso chiedere uno screen della tua stringa di configurazione per capire come l'hai gestita tu?
Se risolvo questa credo di poterti non disturbare più.
