Buongiorno
una domanda:
io ho una striscia led bianca 4000k che ad oggi è comandata con 4 pulsanti gestiti da un relè passo-passo.
Vorrei integrare all'impianto un RGBW in modo che i singoli pulsanti facciano da dimmer.
Però ho un dubbio: è meglio tenere il passo-passo e usare l'uscita per gestire il RGBW oppure è meglio sostituire il passo-passo con l'RGBW gestendolo direttamente con i 4 pulsanti in parallelo?
Il passo-passo alla fine si comporta come un interruttore, questo comporterebbe un funzionamento anomalo?
Tecnosystem
