Ho configurato un RGBW2 con una striscia led bianca e per quanto riguarda accensione, spegnimento e regolazione luminosità, tutto funziona correttamente. Al buio mi sono accorto però che quando la luce è spenta c'è una luminosità minima, come se fosse all'1%.
E' un mio problema o è comune?
RGBW2 e luminoaità da spento
Ho letto solo ora la risposta di un utente che aveva risolto così "Ho risolto inserendo una resistenza di 10k ohm in parallelo tra l'ingresso DC e l'uscita W del bianco.
Adesso funziona bene si spegne completamente la striscia led."
Proverò.
Proverò.
Io ho appena risolto con un altro metodo senza l'utilizo di resistenze.
ho chiesto ad un miuo amico elettricista.
Mi ha detto di invertire la fase con in neutro lato 220 dell'alimentatore.
Cosi facendo è andato a posto!
Spero possa essere utile anche a te e ad altri.
