Sto preparando l'impianto elettrico di casa e come illuminazione in sala ho messo strisce led bianche su cornice/velette. Ho un dubbio relativo alla configurazione, le strisce led vorrei comandarle con due pulsanti (entrambi i pulsanti accendono e spengono entrambe le strisce contemporaneamente). Per quanto riguarda regolazione intensità pensavo di affidarmi a shelly RGBW2 poiché il trasformatore sara da 24 V
Ora veniamo alle domande: è necessario inserire nel circuito anche uno shelly 1 o simile per agire da relè e quindi mettere RGBW2 per gestire l'intensità? oppure è sufficiente usare RGBW2 che mi permetterà sia la gestione delle strip con pulsante/relè ?
Infine devo inserire RGBW2 per ogni pulsante che si inserisce quindi nel mio caso 2 visto che controllerò le strip da due pulsanti differenti?
Spero di essermi spiegato bene
Grazie a tutti per le eventuali risposte
Ciao
Filo
