Ritardo accensione striscia led
Bort89
sabato 11 gennaio 2025, 22:24
Ho sostituito un dimmer con comando radio con lo shelly rgbw pm.
La striscia led che si accende è comandanta da 5 interruttori.
Lo shelly è collegato dopo l'alimentatore da 24V che è acceso e spento dagli interruttori.
Alla pressione degli interruttori, c'è un ritardo di di un secondo circa prima che il led si accenda effettivamente. Con il dimmer di precedente, l'accensione era istantanea. È come se la luce si accendesse solo dopo la connessione al wi-fi.
È normale questo comportamento? Come si può risolvere?
Problemi secondari:
Ho scoperto solo dopo che la striscia al 100% consuma più di quanto possibile per singolo canale spegnendosi. Per ora ho quindi impostato come se fosse una striscia rgbw.
È possibile impostare il 100 come se fosse una percentuale minore in modo da non superare i W massimi di consumo?
Grazie a quanti vorranno aiutarmi
Nota: sono consapevole che non è la configurazione ottimale in quanto a shelly spendo non è possibile accenderlo con da app o da comandi vocali ( come era con il vecchio dimmer)
domenica 12 gennaio 2025, 13:51
Devi riuscire a tenere lo shelly sempre collegato, bisogna modificare l’impianto e comandare l’accensione lato 24V.
Bort89
lunedì 13 gennaio 2025, 20:12
Grazie mille della conferma...allora purtroppo diventa un lavoro più grande del previsto per le mie capacità.
Personalmente mi approccio da poco...ma hai qualche idea del perché il vecchio dimmer era istantaneo?
martedì 14 gennaio 2025, 8:21
Perché accendevi e spegnevi il trasformatore e non dovevi aspettare che si avviasse un altro device.
