pulsante che fa da dimmer
Grussh76
giovedì 24 dicembre 2020, 17:21
ciao a tutti é possibile fare in modo che il pulsante si comporta come un dimmer, cioè se lo tengo premuto aumenta e se lo ripreso spegne? ci sono alimentatori che fanno questa funzione ma toglierebbe alimentazione allo shelly
venerdì 25 dicembre 2020, 10:01
Io ho lo shelly dimmer e funziona come dici tu.
Grussh76
sabato 26 dicembre 2020, 10:19
anche io ho lo shelly dimmer. solo che il pulsante se lo premo una volta accende se lo ripremo spegne. per aumentare l'intensità devo per forza usare l'app
sabato 26 dicembre 2020, 11:50
Invece a me funziona sia come accendi e spegni sia tenendo premuto aumenta e diminuisce.
Mid-One
martedì 2 febbraio 2021, 9:56
posso chiederti come lo avete collegato per avere la diserzione anche su pulsante?
martedì 2 febbraio 2021, 22:44
Mi sembra di averlo collegato come lo schema fig3 ma con solo pulsante su sw1
Mid-One
giovedì 4 febbraio 2021, 9:17
ok grazie appena arriva provo con fig 3. ho visto lo schema on-line in teoria potrebbe funzionare.
Alby
mercoledì 24 marzo 2021, 16:41
Non so cosa sia successo ma il mio non dimmera più da pulsante, prima lo faceva. Non so bene se ho modificato qualcosa nelle impostazioni, qualcuno potrebbe dirmi cosa devo mettere come botton type (ora ho la prima opzione). Grazie mille.
Poi un'altra cosa, quando spengo la luce con il comando vocale di google, dopo devo premere volte il pulsante per riaccenderla, stirano.
Alby
venerdì 9 aprile 2021, 10:16
Ciao, per info (per gli sviluppatori). Ho aggiornato il firmware all'ultima versione (la beta) 2021005 V.1.10.2 e adesso dal pulsante fisico si può dimmerare di nuovo; l'unica cosa è che se spengo la luce tramite gooole home, dopo per riaccenderla dal pulsante devo premere due volte e non una (come se il pulsante lo vedesse ancora acceso).
sabato 10 aprile 2021, 9:59
Come hai impostato tipo pulsante?
