info collegamento RGBW2
Salve, desidero sapere se collegando un alimentatore 220V/24V ad una strip led 24V 160W e, a specchio, con stesse specifiche, un altro alimentatore ad una strip led 24V 115W che, insieme, non superano 288W totali, sia eseguibile l'accensione simultanea e la sua dimmerazione con un solo pulsante e un solo Shelly RGBW2. Saluti, Giovanni.
Innanzitutto, grazie Mike per la disponibilità.
In presenza di un interruttore fisico (a monte) per lo spegnimento completo dell’impianto di illuminazione, vale lo schema con l'optoisolatore in dotazione e le tue modifiche con amplificatori?
Saluti.
Saluti.
Grazie Mike.
Ho inviato un immagine contenente la posizione delle strisce, che sono parallele, ma separate da 580 cm circa, per capire meglio cosa desidero attuare.
Posizionerò le strisce bianche sulle velette o gole, all'interno di profili a 45° e, separatamente, in piano (che emmettono luce verso il soffitto), quelle RGB, fermo restando che le white le vorrei accendere e dimmerare tutte e due insieme con un solo pulsante NO e utilizzando un solo Shelly RGBW2 e, con le stesse modalità, vorrei accendere le RGB (accensione e dimmerazione con un altro pulsante NO e un altro Shelly RGBW2)
Se possibile, potresti inviare lo schema che hai allegato in precedenza, con correzioni utili al mio singolo caso (con optoisolatore per pulsante a monte)?
Inoltre, i cavetti terminali delle striscie led (sia White che RGB), devono tornare all'amplificatore (entrata input?) per chiudere il circuito ed evitare cadute di tensione?
Oppure, aggiungo un ulteriore amplificatore per striscia, evitando di dover portare tutti quei metri indietro, fermo restando che in quel caso, dovrei comunque portargli l'alimentazione?
E con che dimensionamento, si dovrebbero fare i prolungamenti di cavi white o rgb?
Saluti.
- progetto_strisce_led.jpg (204.12 KiB) Visto 3041 volte
...inoltre, i cavetti terminali delle striscie led (sia White che RGB), devono tornare all'amplificatore (entrata input?).....
Scusa, correggo: "entrata output", giusto?
Saluti
Saluti
